Kit de levantamiento
Base de Emlid y kit del rover
Un potente conjunto RTK: la base Reach RS4 y el rover Reach RS4 Pro.
€7.550
Dos cámaras Full-HD
Guía AR para replanteo Mediciones a partir de imágenes
Alta precisión
RTK: 7 mm + 1 ppm
Compensación de inclinación: RTK: 2 mm + 0,3 mm/° -
Base y rover
915 MHz LoRa
450 MHz UHF
NTRIP
Kit de escaneado
Kit de escaneado Pix4D & Emlid
Solución de escaneado terrestre móvil con exactitud RTK
€3.900
Hardware:
✓ Reach RX2
✓ Mango Emlid
✓ Bolsa de transporte -
Software:
✓ PIX4Dcatch
Kit de levantamiento Reach RS3
Dos Reach RS3 para utilizar como base y rover
€4.998
Compensación de la inclinación de IMU
Resultados precisos incluso con grandes ángulos de inclinación
NTRIP y RTCM3
Protocolos compatibles para enviar y recibir correcciones
Radio de doble banda
Radio LoRa de 868/915 para recibir y transmitir correcciones
Radio UHF de 450 MHz para recibir correcciones
Emlid – Receptores GNSS listos para usar sobre el terreno
Reach RS4 and Reach RS4 Pro
Los receptores insignia de Emlid, Reach RS4 y RS4 Pro, ofrecen una precisión fiable en cualquier entorno topográfico gracias a su antena de última generación y a la compensación de inclinación. Estos receptores ofrecen la máxima flexibilidad al funcionar como base o rover y admitir correcciones RTK a través de NTRIP, LoRa o radio UHF.
El Reach RS4 Pro también cuenta con un sistema de doble cámara que permite el replanteo AR y mediciones exactas directamente a partir de imágenes.
Un rover RTK compacto y ligero diseñado para recolección de datos y replanteo precisos y simplificados, incluso cuando se utiliza un poste inclinado. El Reach RX2 funciona con correcciones NTRIP y viene preconfigurado para que tanto profesionales como no topógrafos puedan usarlo desde el primer momento. Está diseñado para acelerar el trabajo de campo y ampliar eficazmente los proyectos entre varios equipos, especialmente en los sectores de la construcción, los servicios públicos y los SIG.
Reach RS3
Versátil y fiable, Reach RS3 puede funcionar tanto como base o como rover en varias técnicas topográficas, incluidas RTK, PPK y PPP. Está especialmente indicado como estación base para drones RTK de DJI, Autel, Wingtra y otras marcas.
Reach M2
Para equipar su UAV con capacidades de cartografía con drones RTK, utilice el módulo GNSS Reach M2 de Emlid. Conéctelo a su dron para realizar topografía aérea RTK o PPK y capture datos geoespaciales precisos.
Tienda en línea y distribuidores locales
Puedes adquirir los productos Emlid en nuestra tienda en línea o a través de distribuidores oficiales. Visita la lista de distribuidores para encontrar el producto deseado y ver si está disponible en tu país o cerca de él.
En la tienda en línea de Emlid puedes encontrar
- Receptores RTK asequibles y fáciles de usar con una precisión de hasta un cm y gran exactitud
- Varios accesorios para realizar levantamientos cómodos y precisos
Pago y envío
Para pedidos en línea aceptamos PayPal y pagos con tarjeta. Contáctanos en [email protected] si necesitas un presupuesto o una factura para el pago. Para obtener más información sobre el pago y el envío, consulta la página de entrega y pago.
